液质联用(LCMS)
fairyh
第1楼2010/03/19
是什么样品啊?
论坛版主招募|新窦
第2楼2010/03/19
你的样品用的定容液与标准品的定容液相同吗?分叉的两个峰的峰峰比相同吗?是所有的样品都是这样还是?极有可能这两个分叉的峰不是同一种物质。
zhufangwei
第3楼2010/03/19
样品会比对照品有杂质峰,改变下色谱条件试试。
笑对人生
第4楼2010/03/19
定容的溶剂是相同的,所有的样品峰都是这样,对照品都没有这样,有同分异构的可能吗?
frappuccino
第5楼2010/11/03
这是很为难的事情。要不重新找离子。要减少进样浓度(也许有效)
胜邪
第6楼2010/11/16
换个离子对,或者负离子
flame_2007
第7楼2010/11/23
有可能是对应异构体。生物样本代谢物中时常会这样,几种构型,出来的分子-离子都一样,离子通道选择的是碎片or离子,不是选择构型,所以可以换个柱子或者流动相条件看下能不能分开,能分开就可以测定了换离子还不一定能够去掉
gaohuajie12
第8楼2010/12/16
改变一下液相条件看看,分叉的不一定是两种物质。
蓝精灵
第9楼2010/12/17
有三种可能:1,溶样的溶剂不同,但楼主这显然不是;2,柱子柱效下降,但影响不会这么大,3,就是有同分异构体,或者处理条件不当使得构型变化,建议换个流动相比例,看看两个峰是否能分开
hujiangtao
第10楼2010/12/17
有可能是同分异构体啊
