水质检测
ldgfive
第1楼2019/08/06
1000应该是mL转换成L的转换系数
GRANT
第2楼2019/08/06
是mL转换成L的转换系数,
坠
第3楼2019/08/06
可是浓度单位没转换啊
第4楼2019/08/06
试样的体积单位是mL测试结果单位是mg/LmL需要转换为L
第5楼2019/08/06
可是根据校准曲线算出来的含量不是μg吗? μg除以ml不就等于mg/L了吗
言同学
第6楼2019/08/06
请你看清楚标准,直接比色法是以吸光值对酚含量mg绘制的曲线,并非对酚含量μg绘制的曲线,所以乘1000是没有问题的,平时我们绘制的质量曲线都是以μg为单位的
第7楼2019/08/06
我明白了 谢谢
第8楼2019/08/06
还是言同学厉害,一语点破
p3146813
第9楼2019/08/14
确实是这样,我想说的一点就送 这个是用紫外分光光度计做的 机器会计算出一个浓度你注意一下那个单位,其实就是标准注明两个曲线的问题,一个是ug,依据曲线得出质量ug,除以体积ml,最后单位是ug/ml,换算成mg/L是不成系数。直接发是mg,依据曲线得出的质量是mg,除以体积是ml,最后结果是mg/ml,这个换算成mg/L是要成1000。但是 很多分光光度计最后仪器上的度数都换算成了最后的单位mg/L。所有这时候你要注意一下,仪器上浓度度数的单位。别傻傻的直接就送成1000.
Insm_132a5f63
第10楼2019/12/12
计算公式里边除的体积是50还是250啊
