【求助】求助:水的软硬度和全硬度有什么区别?(斑竹多给留几天)
水质检测
  • 悬赏金额:1000积分状态:已解决
  • 水的全硬度是8
    软硬度是5
    是什么意思?
    附:加分规则从多到少,加分多少在与是否针对问题,而不在于字数多少。
    1.解释了全硬度是8,软硬度是5 两个数字的含义,这样的水有什么特性等方面。
    2.解释清楚了 全硬度和软硬度的区别。
    3.解释了硬度是什么意思,介绍了硬度对不同方向的影响,但基本是从网上摘抄下来。
    4.热心帮忙顶贴的网友。
    5.路过的网友。
    注:如果多个帖子,回答基本一样,则前两个帖子按规则加分,以后的帖子降一级加分。
    如果后面的帖对前面的回答有补充,且精辟,有针对性,视情况升一级加分。
    为了给新手更多机会,原来分多的,可能会少加一点点。
醉卧古隆中 2007/08/17
[quote]原文由 [B]shime[/B] 发表: 水的全硬度是8 软硬度是5 是什么意思?[/quote] 这两个指标应该就表示了你所测量的水中金属离子的浓度 软硬度是指钙镁离子的浓度之和 而全硬度则表示了水中所有金属离子的浓度之和 我是这样理解的 不知道高手可认为对否?
无名 2007/08/17
水的软硬度,又称钙镁离子总量,只是描述钙镁阳离子所形成的硬度; 全硬度目前都是以碳酸钙计,包括钙、镁甚至铁锰等阳离子形成的硬度; 从定义中可以看出水的软硬度不大于全硬度!
深海的海豚 2007/08/17
不知道区分这两个名词/概念的目的/意义何在? 我们平时做的都是总硬度,没听到软硬度的说法,和大家一样,搜索找到这样的话,看了看目前为止还没重复的,从搜索的结果来看,似乎软硬度不是特别“专业”的一个词汇?多出现在生活用场合,如养鱼/净水器……,大家继续补充好了: 水的软硬度一般讲我国各大中城市的供饮用水,绝大部分是河水或水库水,硬度在5左右,对热带鱼的生长较为合适,所以一般来说水的软硬度可不于注意。
jun来也 2007/08/17
[quote]原文由 [B]poorlittle[/B] 发表: [size=4][B][color=#DC143C]悬赏1000 ?[/color][/B][/size][/quote] [quote]原文由 [B]echojwlu[/B] 发表: 为什么给这么多分问一个简单的问题???[/quote] 这是小昭老师想给新手们积分奖励呢? 不过在这个帖子发贴之前,小昭老师可是有很多积分的。见下: 认证会员级别:少校 积分:37728.7 声望:1456 在线时长:511 在线状态: 注册时间:2004-12-8 11:55:00 最后登陆时间:2007-8-17 13:10:06 由于论坛改版,现在的积分是经验,所以,如果到时候兑现的话,那悬赏分到底是“经验分”还是“财富分”呢?不得而知! 言归正传! 水质中最主要的两项指数为一般硬度(GH)和碳酸盐硬度(KH),Tetra软硬水测试液可精确测出此两项硬度。 一般硬度(GH)是测试水中钙盐及镁盐的溶解度,这些盐类会直接直接影响到鱼类,水草及微生物的代谢。 水中碳酸盐类重碳酸盐的含量决定出碳酸盐硬度(KH),因KH值与酸碱值有互动关系,所以测试碳酸盐硬度非常重要的。 强软水:德国硬度0-4°dH,相当于碳酸盐硬度约0-89ppm; 软水:德国硬度5-8°dH,相当于碳酸盐硬度约90-159ppm; 适度硬水:德国硬度9-12°dH,相当于碳酸盐硬度约160-229ppm; 中硬水:德国硬度13-18°dH,相当于碳酸盐硬度约230-339ppm; 硬水:德国硬度19-30°dH,相当于碳酸盐硬度约340-534ppm; 强硬水:德国硬度30°dH以上,相当于碳酸盐硬度535ppm以上; 一般以GH介于软水(5~8°dH)至适度硬水(9~12°dH)较好。
one___dream 2007/08/18
基本都让大家说完了,呵呵, 水的硬度是指溶解在水中的盐类物质的含量,即钙盐与镁盐含量的多少。钙镁离子的总合相当于10毫克氯化钙称之为1“度”。通常根据硬度,把水分成硬水与软水:8度以下为软水,8~16度为中水,16度以上为硬水,30度以上为极硬水。水的硬度分为碳酸盐硬度和非碳酸盐硬度,碳酸盐硬度也就是楼上提到的暂时硬度,非碳酸盐硬度即永久硬度,它们之和称为总硬度 总硬度与总碱度之差称为负硬度 但搂主说得软硬度5和全硬度8不知道是描述的同一水样还是两种水样了,如果是同一水样还没有看到这样的说法(本人看的文献较少的缘故吧或者理解错误),有称软水为软硬度水的,全硬度大概就是总硬度吧 还望各位大侠站内短信指教,多谢多谢
  • yangtao_dm
    第1楼2007/08/17
    我不知道,我来帮你顶!
    shime 发表:水的全硬度是8
    软硬度是5
    是什么意思?
  • 醉卧古隆中
    第2楼2007/08/17
    水的软硬度是根据水中的钙离子和镁离子的含量来计算的,这两种离子的含量越高,水的硬度就越大。硬水是指硬度为16—30度的水,如从地层深处流出的泉水和深井水多属于硬水,而软水是硬度低于8度的水,如雨水,池塘,小溪等地面水属于软水。
    目前水的硬度标准单位是mmol/L(毫摩尔每升)。传统的单位有mgN/L (毫克当量每升)、德国度、美制(英制)等,目前在国内常用的硬度单位是mg/L(毫克每升)、mmol/L(毫摩尔每升)、mgN/L(毫克当量每升),偶尔会有用户使用德国度,用德国度除以2.8即可换算为国标的数值mmol/L(毫摩尔每升),如果采用美制的Grain/Gallon(格令每加仑),需要对单位进行多次算换。
    钙镁离子含量较多的水称为硬水,钙镁离子含量较少的水称为软水。硬水与软水只是通俗上的叫法,并没有标准的量的概念,在生活中,行内一般把硬度低于3mmol/L的水称为较软的水,3-6称为普通水,6-8称为较硬的水,10以上称为高硬水。
    首先了解一下钙镁离子与人体健康的关系。钙镁离子是人体每天必需的营养素,如果水有一定硬度,通过饮水就可以补充一定量的钙镁离子。长期服用软水的人,则需要通过其他途径补充。
    其实,水的硬度太高和太低都不好,因为水的硬度和一些疾病有密切关系。调查发现,在水硬度较高地区心血管疾病发病率较低。我国饮用水规定的标准是不能超过25度,最适宜的饮用水的硬度为8~18度,属于轻度或中度硬水。
    软硬VS口感:水的口感与软硬也有关系,多数矿泉水硬度较高,所以使人感到清爽可口,而软水显得淡而无味。但用硬水泡茶,冲咖啡,口感将受到影响,所以,喝茶时尤其是喝绿茶时最好用软一点的水来冲泡。
    软硬VS身感:洗澡后感觉爽滑的是硬水,而感觉总冲洗不干净的是软水。
  • 醉卧古隆中
    第3楼2007/08/17
    水的全硬度是用乙二胺四乙酸二钠(Na2EDTA)滴定法测定生活饮用水及其水源水的总硬度。
    测定方法:乙二胺四乙酸二钠滴定法
    方法依据:《生活饮用水标准检验法》GB5750-85
    三、测定范围
    3.1本规范规定了用乙二胺四乙酸二钠(Na2EDTA)滴定法测定生活饮用水及其水源水的总硬度。
    3.2 本规范适用于生活饮用水及其水源水总硬度的测定。
    3.3 本规范主要用于干扰元素铁、锰、铝、铜、镍、钴等金属离子,能使指示剂褪色,或终点不明显。硫化钠及氰化钾可隐蔽重金属的干扰,盐酸羟胺可使高铁锰离子还原为低价离子而消除其干扰。
    3.4 由于钙离子与铬黑T指示剂在滴定到达终点时的反应不能呈现出明显的颜色转变,所以当水样中镁含量很少时,需要加入已知量镁盐,以使滴定终点颜色转变清晰,在计算结果时,再减去加入的镁盐量,或者在缓冲溶液中加入少量MgEDTA,以保证明显的终点。
    3.5 若取50mL水样,本规范最低检测质量浓度为1.0mg/L。
    四、测定原理
    当水样中有铬黑T指示剂存在时,与钙、镁离子形成紫红色螯合物,这些螯合物的不稳定常数大于乙二胺四乙酸钙和镁螯合物不稳定常数。当pH=10时,乙二胺四乙酸二钠先与钙离子,再与镁离子形成螯合物,滴定至终点时,溶液呈现出铬黑T指示剂的天蓝色。
    五、试剂
    5.1 缓冲溶液(pH=10)。
    5.1.1 称取16.9g氯化胺,溶于143mL氨水(ρ20=0.88g/mL)中。
    5.1.2 称取0.780g硫酸镁(MgSO4·7H2O)及1.178g乙二胺四乙酸二钠(Na2EDTA·2H2O),溶于50mL纯水中,加入2mL氯化胺-氢氧化胺溶液(1.1)和5滴铬黑T指示剂(此时溶液应呈紫红色。若为天蓝色,应再加极少量硫酸镁使呈紫红色),用Na2EDTA标准溶液(5)滴定至溶液由紫红色变为天蓝色。合并1.1及1.2溶液,并用纯水稀释至250mL。合并后如溶液又变为紫红色,在计算结果时应扣除试剂空白。
    注:①此缓冲溶液应储存于聚乙烯瓶或硬质玻璃瓶中。防止使用中应反复开盖便氨水浓度降低而影响pH值。缓冲溶液放置时间较长,氨水浓度降低时,应重新配制。
    ②配制缓冲溶液时加入MgEDTA是为了使某些含镁较低的水样滴定终点更为敏锐。如果备有市售MgEDTA试剂,则可直接称取1.25gMgEDTA,加入250mL缓冲溶液中。
    ③以铬黑T为指示剂,用Na2EDTA滴定钙、镁离子时,在pH值9.7~11范围内,溶液愈偏碱性,滴定溶液愈敏锐。但可使碳酸钙和氢氧化镁沉淀,从而造成滴定误差。因此滴定pH值以10为宜。
    5.2 硫化钠溶液(50g/L):称取5.0g硫化钠(Na2S·9H2O),溶于纯水中,并稀释至100mL。
    5.3盐酸羟胺溶液(10g/L):称取1.0g盐酸羟胺(NH2OH·HCI),溶于纯水中,并稀释至100mL。
    5.4氰化钾溶液(10g/L):称取10.0g氰化钾(KCN),溶于纯水中,并稀释至100mL。注意,此溶液剧毒!
    5.5 Na2EDTA标准溶液[c(Na2EDTA)=0.01mol/L]:称取3.72g乙二胺四乙酸二钠(Na2C10H14N2O8·2H2O)溶解于1000mL纯水中,按5.5.1~5.5.2标定其准确浓度。
    5.5.1 锌标准溶液:称取0.8137gZnO, 溶于盐酸溶液(1+1)中,置于水浴上温热至完全溶解,移入容量瓶中,定容至1000mL,并按下式计算锌标准溶液的浓度。
    C(ZnO)=0.8137/81.37=0.01mol/L
    5.5.2 吸取25.00mL锌标准溶液于150mL锥形瓶中,加入25mL纯水,加入几滴氨水调节溶液至近中性,再加5mL缓冲溶液和5滴铬黑T指示剂,在不断振荡下,用Na2EDTA溶液滴定至不变的天蓝色,按下式计算Na2EDTA标准溶液的浓度:
    C(Na2EDTA)=C(Zn)*V2/V1
    式中:c(Na2EDTA)——Na2EDTA标准溶液的浓度,mol/L;
    c(Zn) ——锌标准溶液的浓度,mol/L;
    V1——消耗Na2EDTA溶液的体积,mL;
    V2——所取锌标准溶液的体积,mL;
    5.6 铬黑T指示剂:使用固体铬黑T粉末作指示剂;
    六、仪器
    6.1 锥形瓶,150mL
    6.2 滴定管,50mL
    七、分析步骤
    7.1 吸取50.0mL水样(若硬度过高,可取适量水样,用纯水稀至50mL,若硬度过低,改取100mL),置于150mL锥形瓶中。
    7.2加入1~2mL缓冲溶液,5滴铬黑T指示剂,立即用Na2EDTA标准溶液滴定至溶液从紫红色成为不变的天蓝色为止,同时做空白试验,记下用量。
    7.3 若水样中含有金属干扰离子,使滴定终点延迟或颜色发暗,可另取水样,加入0.5mL盐酸羟胺及1mL硫化钠溶液或0.5mL氰化钾溶液再行滴定。
    7.4 水样中钙、镁含量较大时,要预先酸化水样,并加热除去二氧化碳,以防碱化后生成碳酸盐沉淀,滴定时不易转化。
    7.5 水样中含悬浮性或胶体有机物可影响终点的观察。可预先将水样蒸干并于550℃灰化,用纯水溶解残渣后再行滴定。
    八、计算
    8.1 总硬度以下式计算
    ρ(CaCO3)= (V1-V0)*c*100.09*1000/V
    ρ(CaCO3)——总硬度(以CaCO3计),mg/L;
    V0——空白滴定所消耗Na2EDTA标准溶液的体积,mL;
    V1——滴定中消耗乙二胺四乙酸二钠标准溶液的体积,mL;
    c——乙二胺四乙酸二钠标准溶液的浓度,mol/L;
    V——水样体积,mL;
    100.09——与1.00mL乙二胺四乙酸二钠标准溶液[c(Na2EDTA)=1.000 mol/L]相当的以mg表示的总硬度(以CaCO3计)。
  • 醉卧古隆中
    第4楼2007/08/17
    软硬度是指钙镁离子的浓度之和
    我是这样理解的
    不知道高手可认为对否?
    shime 发表:水的全硬度是8
    软硬度是5
    是什么意思?
  • 家有宝贝儿
    第5楼2007/08/17
    硬水定义:水的硬度是指溶解在水中的盐类物质的含量,即钙盐与镁盐含量的多少。含量多的硬度大,反之则小。GPG为水硬度单位, 1GPG表示1 加仑水中硬度离子( 钙镁离子) 含量为1 格令。
      按美国WQA(水质量协会)标准,水的硬度分为6 级:0~0.5GPG为软水,0.5~3.5GPG为微硬,3.5~7.0GPG为中硬,7~10.5GPG为硬水,10.5~14.0GPG为很硬,14.0GPG以上为极硬。
  • 无名
    第6楼2007/08/17
  • Easy-Boy
    第7楼2007/08/17
    学习了,以前都不知道!
    menghandna 发表:硬水定义:水的硬度是指溶解在水中的盐类物质的含量,即钙盐与镁盐含量的多少。含量多的硬度大,反之则小。GPG为水硬度单位, 1GPG表示1 加仑水中硬度离子( 钙镁离子) 含量为1 格令。
  • hezia
    第9楼2007/08/17
    确实感觉很惊人,刚才看了看不敢说话就走了。
  • qhdmyr
    第10楼2007/08/17
    硬水是指水中溶解的某些矿物质较多。通常把含有一定数量钙、镁、铁、铝、锰的碳酸盐、重碳酸盐、氯化物、硫酸盐及硝酸盐等杂质的水叫硬水。水的软硬程度是以“硬度”来衡量的。水的硬度是指除碱金属以外的全部金属离子浓度的总和,但硬度主要由钙、镁构成,所以水的硬度常指钙、镁离子浓度的总和。
    因为不同种类的钙、镁盐类性质各异。所以在硬度的名称划分上也不相同。由钙、镁的酸式碳酸盐组成的硬度叫碳酸盐硬度,即暂时硬度(煮沸后可分解)。由钙、镁的硫酸盐、氯化物和硝酸盐类组成的硬度叫非碳酸盐硬度,即永久硬度(在高温高压下才可沉淀消除)。暂时硬度与永久硬度的总和叫总硬度。总硬度也可简称为硬度。含有钾、钠的氢氧根、碳酸根或重碳酸根的盐称为负硬度,其性质与硬度相反,可以抵消某些硬度,如水中有负硬度时,一般就不存在永久硬度。硬度通常以“德国度”来表示,即1L水中含有相当于10mg氧化钙时,称为1德国度,记为1H°。我国有关部门按照硬度的不同把地下水分为7类:
    我国卫生部门和国际卫生组织把饮用水硬度的卫生标准规定为25度(德国度)以下。
    根据水质的不同,可以分为:
    软水:硬度低于8度的水为软水。
    硬水:硬度高于8度的水为硬水。硬水会影响洗涤剂的效果,硬水加热会有较多的水
