氰戊菊酯的样品应该选用什么色谱柱,分析时间短一些?
农残检测
  • 氰戊菊酯的样品应该选用什么色谱柱,分析时间短一些?
  • 该帖子已被版主-avih1981加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • 我是风儿
    第1楼2019/08/07
    用HP-5柱子,氰戊菊酯要出峰快,程序升温的速率快些,一种物质要出峰
    第3楼2019/08/07
    用-5柱,氰戊菊酯出两个峰,150度初温,保持1min,20度/min升到280度,保持10min,大约十几分钟出峰。
  • 米小圈
    第4楼2019/09/11
    HP-5的就可以,也是比较常用一种色谱柱。如果你想要分析时间短,也就是想要氰戊菊酯尽快出峰,那么可以让升温程序升温快速一些,也可以加大一下柱流量,这两种方式都可以加快出峰时间。如果你是用ECD检测的话,那么不能单纯的去要求分析时间越短越好,因为可能因为样品基质的原因,ECD上干扰峰会比较多,分析时间过短的话,导致你的氰戊菊酯的目标峰分离不好。
  • avih1981
    第5楼2019/10/29
    -5柱子就可以,不可一味的追求出峰时间,可能会分不开
    第6楼2019/11/21
    要配0.2ug/mL才会出峰。
  • avih1981
    第7楼2019/12/13
    HP-5柱子分析很好
