农残检测
通标小菜鸟
第1楼2024/07/01
代森锰锌对光、热、潮湿不稳定,易分解出二硫化碳。1ppm代森锰锌加了10ul,顶空进样的话基本上分解出的二硫化碳全部进入了仪器。楼主确定是过载了吗?有没有额外配制一个浓度较高的二硫化碳标液,估算一下样品中的大致含量有多少?还有是否买的试剂里面含硫杂质多,不纯?
禾禾的实验室
第2楼2024/07/02
确实是信号过载了,我刚开始做二硫化碳标液的时候也是往1g水中加二硫化碳,加标浓度分别为:0.1/0.2/0.5/1/2ppm信号响应、线性都没有问题。但是加代森锰锌的时候就过载了,后面我用浓度为100ppb的代森锰锌往1g水中加10μL,信号就没有过载了(但是浓度也太低了吧,才1ppb。这个浓度的代森锰锌对应的标准CS2的浓度约为1ppm)。至于试剂中是否有杂质我也测试过了,在不加代森锰锌的情况下是没有响应的。
