原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2019/08/07
这个问题以前本版就曾讨论过,楼主可以查下看看。记的当时没有定论,主要是看泡酸的使用量及频率,有的单位需要一月一换,有的半年一换。我觉得,最终衡量换酸的指标应该是以清洗器皿是否符合要求为准。个人观点,欢迎大家讨论
ldgfive
第2楼2019/08/07
半年更换一次,应该就可以了
夕阳
第3楼2019/08/07
我们一般是看酸的颜色是否变浑浊了以及是否沉淀物增多了没有?
有水有渝
第4楼2019/08/08
我们是看清洗后的残留是否高于检出限,如果不高可以一直用。
deer
第5楼2019/08/08
没有什么标准,看洗过的东东是否合要求
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
