原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/08/08
以前做奶粉样品遇到过,第一次灰化后,有黑色颗粒,冷却取出,加少量稀硝酸溶解灰分,然后低温蒸干,再进行二次灰化,就没有了
GRANT
第2楼2019/08/08
加几滴硫酸
有水有渝
第3楼2019/08/08
加硝酸好加还是加硫酸好,感觉加硫酸对金属离子的稳定性会更好,加硝酸不知道会不会灰化过程有损失,以前试过加盐酸,金属离子在灰化过程中损失明显。
第4楼2019/08/08
标准一般是加水润洗再炭化灰化,而加酸属于标准外的方法,在审核过程中会有问题吗?
夕阳
第5楼2019/08/08
石墨炉分析时的样品前处理一般不用盐酸和硫酸。多为用硝酸。如果用盐酸消解会有氯离子干扰;如果使用硫酸,会造成样品严重脱水,从而发生化学变化。
冰山
第6楼2019/08/08
要是没记错的话,某药典里干灰化时就是加硝酸去黑色残渣的。因药典不在手头,一时不好查证
第7楼2019/08/09
那是在溶解阶段,是赶酸过程中的氧化变黑的,此时的温度一般不会超过300度,跟硝酸酸化后还要经500-600的高温灰化不一样,前者的黑是金属离子氧化物,后者的黑是炭,本质不一样。
第8楼2019/08/09
盐酸除了氯离子干扰,是以前试过加盐酸后再干灰化会引起金属离子在高温下的损失,使用硫酸在干灰化过程中也会消耗,挥发,相当于把金属离子全部转化为硫酸盐了。没有试过加硫酸与不加硫酸时的对照,没有数据,只是猜测。但有测塑料中重金属的标准方法,有从炭化时直接加入较大量的硫酸的。
第9楼2019/08/09
有没有验证过加硝酸时会不会损失?推测如果有损失的话,可能锌元素会损失,怕会形成氧化锌蒸气
第10楼2019/08/09
奶粉中锌,用二次灰化法测试过,标准物质结果很准,没有损失
