分子荧光光谱
夕阳
第1楼2019/08/08
这个不正常。激发波长的改变只会引起荧光强度的变化,出峰位置不会改变的。如果发射光谱随着激发光谱向长波长方向位移,那有可能是拉曼光谱版或者是瑞利散射光谱。楼主最好上传几张不同激发波长下的图谱看看。
sunny04141125
第2楼2019/08/15
理论上常规的荧光样品,改变激发波长其发射波长位置是不会改变的,只会有相对荧光强度的变化。但是如果您的样品属于复合物质比如添加不同元素的稀土材料,每种元素会有各自的发射波长,此时改变激发波长可能会出现一个峰强,另一个峰弱,表面上感觉是波长移动了。
