气相色谱(GC)
lhl
第1楼2019/08/08
所说的标定是指什么?是说进标样来定位吗?还是外标法或者内标法的方法建立?
Insp_8caec678
第2楼2019/08/08
进样标定
第3楼2019/08/08
买回来的药品是液体的 不知道该如何进样 是不是需要将买来的药品进行混合稀释蒸发来进样 还是有其他的操作方式
第4楼2019/08/08
使用进样针从进样口打入液体进样
第5楼2019/08/08
是打进混合液还是单种液体 需不需要稀释 我怕浓度太高不好
xx_dxd_xx
第6楼2019/08/08
建议楼主先把分析化学和仪器分析的教材看一遍,不然基本术语都说不对,没人能够理解你的意思。色谱没有标定一说。正常步骤是先通过保留时间定性,要进单一种类的标样,记录保留时间。为了防止过载,就需要稀释,苯系物一般用二硫化碳稀释成1g/L以下的浓度。确定保留时间之后再要定量分析,就是用确定浓度的建立工作曲线,这时候可以用混合标液,浓度一般与待测样要接近。。
安平
第7楼2019/08/08
可以考虑用长的wax柱。买标品
通标小菜鸟
第8楼2019/08/08
用苯系物标准品进色谱柱
第9楼2019/08/08
苯系物 标样 怎莫买 还是自己配置的
第10楼2019/08/08
已经买了柱子标品 不知道在哪买求标品售卖
