求教不同实验室之间检测差异如何解决
实验室管理/LIMS
  • 我们实验室检测数据比较稳定,但是和第三方检测机构相比却有很大差异,而且不同的第三方实验室之间的差距甚至比我们更大。关键问题是容易导致,我们验收原料不合格,送到第三方去检测,有的检测合格,有的检测不合格。请问这种问题要如何解决?
    另外,有几个问题想请教一下:
    1、量值传递是如何传递的?两个实验室就是两个测量系统,那这两个测量系统之间的量值传递如果是通过检测样(质控样)来传递的,但是为什么到了第三方检测机构这里,差异变的这么大了?还是说量值传递过程中允许的误差范围本来就大,以至于影响了我们的工作。
    2、我们现在想做量值溯源,想请教一下,国内第三方检测机构哪家最权威?是中国检科院测量评价中心吗?
  • GRANT
    第1楼2019/08/12
    不同实验室之间检测差异
    1. 你要列出你实验室测试前处理 测试仪器(测试方法)和要求对方实验室列出,然后比较下两者的测试方面什么有不同,看看检测数据差异是否是检测造成的?
  • GRANT
    第2楼2019/08/12
    2.确认你送检的样品和自己留样测试的样品是否一致,是否是样品代表性的问题造成的数据差异?
    3.要和第三方实验室严肃沟通,问问第三方样品多,工作量大,检测工作可能,是可能没你实验室做得那么细致!
  • GRANT
    第3楼2019/08/12
    你所说的量值传递 和量值溯源,和实验室比对,不是一个概念吧
  • 检测老菜鸟
    第4楼2019/08/12
    1、量值传递是如何传递的? 量值传递是通过仪器和标准物质进行的,楼上老师说了,不是一个概念。
    2、我们现在想做量值溯源,想请教一下,国内第三方检测机构哪家最权威?是中国检科院测量评价中心吗?溯源的话找计量院就可以,比对的话目前有几家比较有知名度的。
