四级杆和离子源温度波动超大
液质联用(LCMS)
  • Agilent 7890-5975 gc-MS仪器,上次工程师来安装仪器时,仪器运行正常,但是突然断电(此时没有UPS电源),工程师没有等电来后,再测试就回去了。
    我想看下仪器是否正常,先开气(后来发现实际气没有打开),再开气相,再开质谱时,仪器上显示pump down后,点Agilent MSD软件图标,点击应用四级杆温度150度,离子源温度230后,发现四级杆和离子源温度波动超大,从60瞬间飙到480度,后飙回80度,如此往复,这是怎么回事?并且显示:限定失败:Pump oil(Days) Tune time(hours),关质谱软件也关不掉,只能强制关闭。请大家帮我分析下原因,四级杆和离子源有没有烧坏掉啊?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • tang566
    第1楼2019/08/14
    可能离子源的加热模块有故障了,建议联系当时维修的工程师,说明情况,这个是需要厂家人员上门维修的。
  • hujiangtao
    第2楼2019/08/14
    可能是加热模块有问题了
