BDE-209的气相色谱检测
  • sunnyyang177
    2019/08/14
气相色谱(GC)
  • 实验室的气相气质用的都是D17的柱子,不允许换柱子,不知道它的最高温280度BDE-209能出峰不?能的话要保留多久?我看的所有文献温度没有低于300的,望高手指点一下。或者可以有其他方法检测?ppb级别的。
  • 安平
    第1楼2019/08/14
    bde209具体是什么物质
  • zhuguangnian
    第2楼2019/08/14
    BDE 209很难走的,沸点高,响应值低, 一般都用高温柱,比如 DB-5HT,而且你还要求是ppb级别的,DB17目测不可行。
    第3楼2019/08/14
    要多备几根不同极性的柱子,1701最高温度280度,用-5柱,最高温度在350度。
