农残检测
雾非雾
第1楼2019/08/20
标准品就不出么?
ftt1988
第2楼2019/08/20
是不是称管太脏了,经常这样称管脏响应很低很低,换一根新的就很好
我是风儿
第3楼2019/08/20
还有色谱柱的柱前端脏的话,也检没出来的,因为乙酰甲胺磷出峰比较早,所以对色谱柱柱前端切除10多厘米看下
zyl3367898
第4楼2019/08/20
换个衬管,用基质配乙酰,最少要配0.2ug/min,用高惰性衬管,玻璃棉少的那种。
wodehisense
第5楼2019/08/20
1701柱子,高惰性衬管,丙酮配一般可以出峰,实在不行用基质配
自己人
第6楼2019/08/21
换根高惰性衬管,如果还是不出峰,可以进一个大浓度 (如10微克每毫升) 的标样,再做样品,如果担心会污染,可以先做一针空白样。
望闻问切学思行
第7楼2019/08/21
切色谱柱前段是最有效的,甲胺磷 乙酰甲胺磷都会有这种情况
第8楼2019/08/21
出峰后,反馈一些,有积分奖励,用高惰性衬管,用基质配标液,把柱头切一段,这三个措施会出峰的。
avih1981
第9楼2019/08/26
乙酰甲胺磷出峰比较早,老化色谱柱后切掉一段
米小圈
第10楼2019/08/27
首先你要分析是前处理方面的原因,还是仪器方面的原因。如果标准品也跑不出来的话,那可以是因为仪器方面的原因,主要是进样口端的,包括更换新的衬管,切一截色谱柱,甚至清洗维护进样口;如果标准品能跑出来,但是回收做不出来的话,就考虑一下前处理方面的原因,是否是固相萃取柱净化的时候,没有洗脱下来,比如你按照GB 23200.8里面的前处理方法,乙酰甲胺磷就不能洗脱下来,所以该标准中也就没有这个项目。
