气相色谱(GC)
beyond1977
第1楼2019/08/20
偏差一直都是单向的?一直是一台大两个点,如果是?你的定量方法是什么?我猜应该是面积归一化法或外标法。建议你改用内标法试试
通标小菜鸟
第2楼2019/08/20
10%以内我觉得可以接受吧
安平
第3楼2019/08/20
具体说说为好,什么定量方法
第4楼2019/08/20
归一化法的话,百分之一的偏差也不算小了
zyl3367898
第5楼2019/08/20
有标准规定,含量多少误差是多少,我忘记是哪个标准了。
轩轩
第6楼2019/08/21
这个没考察过呢
dadgoh
第7楼2019/08/21
如果用于产品含量分析,2个点就比较大了。需仔细比对查找原因。
检测老菜鸟
第8楼2019/08/21
面积归一,别说2个点了,1个点都不行啊,我们做中间体要求两台仪器数据相差在0.05以内。
hncx2004
第9楼2019/08/21
有含量分析偏差0.5%要求
