红外光谱(IR)
diamond
第1楼2007/01/30
红外光谱好象都是这么标峰的,很少有标在底端的,可能你不大适应这种方式,多看看就可以了。你所说的误认一般不大会遇到,毕竟标线和峰所用的颜色是不同的。
xuerichard
第2楼2007/01/31
还是标在底端比较好,如果用黑白打印机打印的话。
第3楼2007/02/02
好像没人知道如何标啊?
ponnyma
第4楼2007/11/12
峰标完后,点击T按钮可以拖动标的位置的
juheren
第5楼2007/11/13
不能这样标注,你可以按楼上说的改变位置。
zhaopeng_lz
第6楼2007/11/13
一般都这么标。如果一定要弄下去。只有手动移动数据
smantha
第7楼2007/11/21
可以的啊,我们也是这个软件,直接用"T"快捷键或annoation拉下去不就可以了吗?
lee214
第8楼2007/12/14
ominic的标峰感觉还可以,pe的才难看,哈哈,多试试,可以改格式,一般都
