新手上路
老兵
第1楼2019/08/26
建议按按照A1.1的公式计算方法检出限。
我是风儿
第2楼2019/08/26
按A1.1的计算
Insm_1efbf098
第3楼2019/08/27
以COD hj828-2017为例,HJ168 A1.1要求空白测定>7次,将测定结果换算成样品浓度或含量,如果我空白平行7次,平均滴定量为21.00ml,那怎么换算成样品的浓度或含量?
第4楼2019/08/27
得现将滴定量计算成样品浓度,再接着算7次的标准差,标准差乘3.14即为检出限。
Ins_a0df1900
第5楼2021/08/09
你好请问这个问题解决了吗
mingxiaoyan
第6楼2021/08/10
我认为还是按照A1.1的公式计算好
