对于没有误差范围规定的设备如何做设备确认?
实验室认可/资质认定
  • 我在做设备确认书的时候发现一台设备既没有检定/校准规程,其涉及到的方法也没有对其误差范围等参数进行要求,设备说明书上也未见相关要求。那么对于这种设备应该如何进行设备确认呢?
    设备名称:环刚度内径变形测定仪,涉及标准:《热塑性塑料管材 环刚度的测定》 GB/T 9647-2015,请各位赐教。
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/08/27
    你们做仪器确认一定要有技术参数的确认?这个很难都做的
  • yayicuo
    第2楼2019/08/27
    可以考虑设备比对,或是实验室间比对。自行建立参考标准,按之对其进行规范。
  • 很沉
    第3楼2019/08/28
    确认不了,就记录实测偏差量,计算时可作为校正因子使用就好了。
  • 物理翔
    第4楼2019/08/28
    大部分的设备因为有校准/检定规范或者方法的要求,都进行了技术参数确认。如果不进行技术参数确认的话,设备确认应该怎么做呢?烦请赐教。
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:你们做仪器确认一定要有技术参数的确认?这个很难都做的
  • 物理翔
    第5楼2019/08/28
    好的,感谢。
    很沉(zhao1hao2985) 发表:确认不了,就记录实测偏差量,计算时可作为校正因子使用就好了。
  • 物理翔
    第6楼2019/08/28
    好的,感谢!没有要求的设备果然很麻烦。
    yayicuo(v3253952) 发表:可以考虑设备比对,或是实验室间比对。自行建立参考标准,按之对其进行规范。
  • 检测老菜鸟
    第7楼2019/08/28
    那就根据校准规范来,技术参数符合就可以了。你这种是什么,刚买回来的做确认吗,这种技术确认你们可以做?
    物理翔(Insm_f47d298a) 发表: 大部分的设备因为有校准/检定规范或者方法的要求,都进行了技术参数确认。如果不进行技术参数确认的话,设备确认应该怎么做呢?烦请赐教。
  • 叁十叁
    第8楼2019/08/29
    《热塑性塑料管材 环刚度的测定》 GB/T 9647-2015:5.3节提到的应该属于形变测试仪的技术要求。
  • Ins_70bf4082
    第9楼2022/03/09
    考虑不确定度因素对设备的影响
  • 路云
    第10楼2022/03/09
    这种形变测量仪器叫“引伸计”,不是没有检定规程。国家现行有效的检定规程是JJG 762-2007《引伸计检定规程》。
    物理翔(Insm_f47d298a) 发表:我在做设备确认书的时候发现一台设备既没有检定/校准规程,其涉及到的方法也没有对其误差范围等参数进行要求,设备说明书上也未见相关要求。那么对于这种设备应该如何进行设备确认呢?
