土壤固体废弃物监测
tiger204
第1楼2019/08/28
检出限是一个方法评价的重要标准,但对于实际测试还要看样品的大致浓度范围,如果样品含量高于实际方法中的检出限很多还是可以测的。
GRANT
第2楼2019/08/28
这个标准的确有些问题的
Insm_b912ae50
第3楼2021/02/03
我想问一下这个计算公式的结果单位为mg/kg,但是消解液检出限是mg/l,可以写检出限吗?
normanhill
第4楼2021/02/04
可以,消解液检出限×定容体积/取样量
第5楼2021/02/04
测量次数多一些。。。我们测量22次。。。把t值拉下来
