毛驴
第1楼2024/09/14
关于高分辨质谱的选择,加氢还是减氢需要根据你的化合物结构和预期的离子化方式来确定。一般来说,可以先尝试根据化合物的可能结构和常见的离子化模式进行初步判断,然后通过实验来验证哪种方式更合适。如果打出来的结果与预期有差别,可能有以下几个原因。一方面,仪器的参数设置可能需要优化。确保高分辨质谱的分辨率、质量范围等参数设置正确,以获得更准确的结果。另一方面,样品的纯度也可能影响结果。如果样品中存在杂质,可能会干扰质谱信号,导致结果不准确。至于碘在质谱中的情况,不一定会完全被打掉。碘的存在可能会影响化合物的离子化和质谱行为。不同的化合物在质谱中的表现可能会有所不同,这也可能是你的化合物与文献中类似化合物不同的原因之一。在进行高分辨质谱分析时,还需要特别注意以下几点:确保样品的浓度合适,避免过高或过低的浓度影响结果;检查仪器的校准和质量准确性;对结果进行合理的解释和分析,结合其他分析手段(如氢谱等)来综合判断化合物的结构。
