气质联用(GCMS)
sdlzkw007
第1楼2017/05/14
把侧板的O型圈拿出来用无纺布擦拭一遍,然后小心地装回去,注意带手套
PAEs
第2楼2017/05/14
是不是O型圈哪里没有装好?
第3楼2017/05/14
还有看下是不是那个放空阀没有拧紧?
symmacros
第4楼2017/05/14
请问机械泵工作吗?
coffee8
第5楼2017/05/14
侧板被吸上了吗?能不能感觉到有气流的声音,放空阀扭一下,确认是否关闭
JOE HUI
第6楼2017/05/14
装机的时候抽不上来,工程师折腾半天?莫非买的是个次品,你们中间都没有洗过离子源?中间没有调谐,这个柱子用了多长时间?
有雨的夜
第7楼2017/05/15
机械泵正常吗?放空的阀管好,O型圈擦擦,可以用手电筒侧面照一下,看看有没有毛毛留下
heiyecaihong
第8楼2017/05/15
机械泵有没有运作呢?
forth
第9楼2017/05/15
先不要工程师上门,可以电话问问。主要就是个部件密封问题。如果泵运行一会又停,那漏气应该挺大,如果泵能抽起来,那应该不严重,可以用棉签沾丙酮找找漏气的点,在看怎么处理。
第10楼2017/05/15
楼主怎么没有反应呢?
