核桃
第1楼2007/01/31
工作原理
氡气体经过一个膜片扩散到测量室。在测量室内的半导体探测器将探测到的Rn-222,以及子体Po-218和Po-214的衰变转换成能量相当的电压脉冲。内部的多道分析器能给出在预选采样间隔内的不同核素的总计数。
该仪器有两种检测模式:“缓慢模式”可以从Rn-222,Po-218和Po-214的总计数计算出氡气的浓度;“快速模式”不测量Po-214,其响应时间相应缩短,可以快速得出氡气的浓度值。整个检测过程的数据按照时间顺序自动保存在存储器内,用于进一步的分析和报表输出。
氡气辐射剂量的计算是基于以下两个参数:平衡因子和剂量系数。这两个参数是可以改变的,以便适应不同环境条件下的剂量计算。
