气VOC的穿透管内含量要不要和第一根管的含量相加算入到最后结果中去?
气体检测
  • 广东省四大行业DB44/814,DB44/815,DB44/816,DB44/816中气VOC的穿透管内含量要不要和第一根管的含量相加算入到最后结果中去?
  • dahua1981
    第1楼2021/07/21
    如果后管大于前管10%,此前的样品采样无效。出现穿透证明采样体积太大,浓度过高,吸附管吸附饱和,需要重新采样。如果,满足吸附效率,后管也有值,原始记录上需要有前段数据,后段数据以及两段加和总量数据
  • 通标小菜鸟
    第2楼2021/07/21
    楼上老师所言甚是,不符合穿透效率的时候证明此次采集样品不符合要求,需要重新调整流量进行采集。符合穿透效率的前提下原始记录上需要体现的数据有前段值、后段值,总和值三个数据。这个要求就跟HJ584-2010 活性炭管中苯系物采集前后段要求和报值一样。在设计原始记录的时候一开始就要考虑到一个样品需要有三个数据
  • ztyzb
    第3楼2021/07/21
    根据HJ 734-2014中质控要求,是需要加进去的。
  • akory
    第4楼2021/07/21
    标准中没有明确说,我的理解是不算结果。因为这个标准中计算最后结果的公式中有一个吸附效率R折算,气VOC的穿透管只是用来做穿透质控的。
  • oscar_2007
    第5楼2021/07/21
    个人认为穿透管只是用来做质控,如果穿透管的数值超过要求,说明实验失败,重新测试。以及调整测试流量。
  • 未来工程师
    第6楼2021/07/21
    我们前后值分开显示,另外有一个总值。如果失败则要求重新采样
  • 焦虑的棍子
    第7楼2021/07/21
    hj734要求后段不超过总量的10%可以参考下。
  • akory
    第8楼2021/07/22
    已经有一个回收率R的折算了,再把后面穿透管的加进去就多了,所以我理解为不加后面的。
  • akory
    第9楼2021/07/30
    四大行业标准,谁家能做到现场采样加标的?我们是改为实验室内部空白加标了。现场样品加标,实在不现实。
