水质检测
老兵
第1楼2019/09/04
目前新标准的检出限基本上是按HJ168-2010的规定来做的,如果申请的方法给了检出限,那方法验证报告中需是要体现的。
Nerif
第2楼2019/09/05
我个人觉得没法验证,347.1和347.2我只是验证了精密度,准确度,以及两种对照,可能也是因为是标准变更,给过了
未曾下雨
第3楼2019/09/05
按照168给出来的几种算检出限的方法来看,微生物就只有做七次平行算相对偏差这一个办法,但是微生物一般不是不做平行吗?
第4楼2019/09/05
实际水样不做,可以做空白。
HarryHuang
第5楼2019/09/05
微生物检出限我们没有,方法验证会做空白,质控菌株、样品等,整个流程。
rr丿
第6楼2019/09/05
我们没有验证过检出限,只验证了精密度,准确度。做空白的话,全是未检出,也没法计算啊
第7楼2019/09/05
做空白也是未检出啊,和标准上的检出限不符合
李应如此
第8楼2019/09/11
这个问题我咨询过标准菌株生产厂家及相关站点,得出的结论是微生物类实验方法验证不需要做检出限验证,至于标准为什么会有检出限这个就得问问制定标准的相关监测站了
洋葱
第9楼2019/09/12
方法开头就说了说了多管发酵法的检出限,细菌总数里也说了,未稀释的平皿没有菌落就以未检出或者小于1每毫升报结果,一看你就没仔细看方法
第10楼2019/09/12
看吧
