Loop time:从一个采集点开始采集到下一个点开始采集完成一次循环的时间(各个事件的时间总和)。
测定一个质谱需要20个点,所以我们应将循环时间设置为接近峰宽的1/20,比如:峰宽0.1min,设置循环时间为0.3sec。
如循环时间过长:则采集时间(Dwell time)变长导致采集点数不够,峰形变差从而影响重现性。
如循环时间过短:则采集时间(Dwell time)变短导致采集精度不够或不稳定,影响灵敏度和重现性。
由此可知,Loop time的设置关键就是我们既要保证采集点数足够,也要保证Dwell time时间足够。
