wuyuandaai
第7楼2009/10/13
1 这是哪个公司的质谱?(2分)
这个是AB的质谱,型号应该是API3200系列的,但是绝对不是API4000系列和API5000的,
2 图中在做什么工作?(2分)(选择:样品分析还是标准品调谐)
应该是样品Q1扫描,不是标准调谐,因为标准调谐品好像没有三百多的 Q1,
3 ESI+还是ESI-?哪种扫描模式(2分)
是ESI+,Q1扫描模式,
4 做什么物质的检测?(3分)
应该是显色孔雀绿,
5 这两张图要表达什么意思?(备注:两张图中compound、resolution参数一致)(4分)
楼主应该是说两者是在不同条件,同一化合物优化出来的结果,(或者是说PPG没有 调谐好,直接做样品的结果!)不同范围的扫描扫描效果也不尽相同,
6 解释第五题现象产生的原因?(讨论题,合理即送分)
两张图的区别,相差1,原因可能是仪器质量数偏移了,或者是DP参数没有优化好,
