仪器315
Insp_713f9099
第1楼2019/09/05
一水的医院的专家,来论证理化分析的设备,真是够专业啊!!!
第2楼2019/09/05
ICP-MS,你踢了P家,揍了T家,A家你怪牛啊!这是论证还是指定参数呀物理接地屏蔽炬,这样的条款都能作为限制性条款,也是厉害了
第3楼2019/09/05
超纯水机如此常用的,国内市场超级发展的一个产品,竟然也需要进口
qgp
第4楼2019/09/05
疾控购买ICP-MS是可以的,食品风险监测、水质监测都用到,并且许多国家标准检验方法就是ICP-MS。
第5楼2019/09/05
超期答复,答复的问题驴嘴不对马面短期稳定性和长期稳定性,那真叫一个奇葩答复呀这个答复真的不忍直视
第6楼2019/09/05
确实是可以,只是他写那参数,真的是不忍直视。
第7楼2019/09/05
区疾控购买ICPMS确实是可以的,也有相关标准,但是他为了花钱,硬是搞很多限制性的参数和条件。
第8楼2019/09/05
招标参数一般是这样哟?
m3220303
第9楼2019/09/05
招标很多时候都是走过场
检测老菜鸟
第10楼2019/09/05
这个是我们区的啊,疾控中心需要检测重金属吗?如果需要的话,选择国外品牌是事业单位一直的作风,可以理解。政府都有钱
