小卡
第1楼2024/09/18
一般来说,当分子的化学环境发生变化时,红外光谱的峰位会发生移动。对于 N-H 的弯曲振动和伸缩振动峰,以下情况可能导致不同的峰位移动情况。
如果只有弯曲振动峰发生位移,可能是由于与基底的相互作用主要影响了 N-H 键的角度,而对键长的影响较小。比如基底与 N-H 键形成了特定的氢键或其他弱相互作用,使得 N-H 键的弯曲程度发生改变,从而导致弯曲振动峰蓝移,但对伸缩振动影响不大。
而当三个峰同时发生位移时,可能是分子整体的电子云分布发生了较大变化,或者有更强的相互作用影响了 N-H 键的键长和键角。例如基底与分子之间发生了较强的电荷转移或形成了更稳定的化学键合,使得 N-H 键的性质发生了全面改变,从而导致弯曲振动和伸缩振动峰都发生位移。
你可以进一步通过其他表征手段,比如理论计算等,来深入分析基底与分子之间的相互作用机制,以便更好地理解这种峰位移动现象。
