小卡
第1楼2024/09/18
其实呀,一种聚合物在做红外光谱的时候,特征峰并不是完全固定不变的哦。这可能是因为合成方法、实验条件、杂质等因素的影响。
不同文章里聚吡咯的特征峰不一样,这很正常。不能单纯地认为只有和某一篇文章的红外光谱完全一致才说明你合成的材料是对的。
要判断你合成的聚吡咯是否正确,可以从多个方面考虑。首先,看看你的合成方法是不是比较成熟可靠的方法。然后,观察你的产物在外观、溶解性等方面是否与预期的聚吡咯相符。
在红外光谱方面,可以综合多篇比较权威的文献,找出那些普遍出现的主要特征峰。如果你的产物在这些主要特征峰上有相似之处,那就有很大可能是聚吡咯。同时,也可以和已知的聚吡咯标准样品的红外光谱进行对比,如果有条件的话。
另外,还可以结合其他的分析手段,比如核磁共振、热重分析等,从多个角度来确认你合成的材料是不是聚吡咯。
