仪器检定/校准/计量
郭景祎
第1楼2019/09/10
目前,气相色谱检定,离子色谱校准,原来离子色谱也是检定的,但是现在标准改了,所以,没规矩可循
sdlzkw007
第2楼2019/09/10
从计量角度看,校准是对仪器的计量特性进行核查,给出结果。校正貌似是对仪器检测过程中的赋值操作,比如标准曲线的建立,PH计的标准电位校正(3点或5点)
xx_dxd_xx
第3楼2019/09/10
我的理解也这样的,要把两个概念区别开。我觉得像天平、流量计、游标卡尺这类的计量器具才能有校准一说。对于色谱、原子吸收光谱这种分析仪器谈校准没有意义。但是按标准来看,色谱之类的都属于计量器具,那么也必须校准,这就有点说不清了。
第4楼2019/09/10
我觉得色谱之类的仪器应该只有检定,没有校准。分析化学里面的工作曲线是方法的校正,跟计量器具的校准是两码事。不知道这样理解对不对?
