取样管路数 | 6(PP08)或12(PP12) |
取样时间设置 | 固定时间间隔或可调时间间隔 |
取样体积 | 0.5-25.5mL |
取样精度 | 1% |
最多取样点 | 30 |
补液功能 | 标配 |
取样管路数 | 6/7/8或12/13/14 |
取样体积 | 0.5-25.5mL |
取样精度 | 1% |
最多取样点 | 30 |
补液功能 | 标配 |
对比项 | 活塞泵 | 注射泵 |
阀 | 无阀设计 | 2-4通道电机驱动阀 |
液体流路 | 只需两向流路 | 注射器和阀需要更多连接与流向 |
运动组件 | 只有陶瓷转子活塞作为运动件 | 螺旋或电机,和注射器都是运动件 |
可靠性 | 至少100万次无故障循环 | 10-20,000次循环后需要维护和校正 |
结构组成 | 由一个泵,一个驱动板组成,结构简单 | 注射器,阀,电机,多个驱动板,结构复杂 |
占用实验室空间 | 小 | 大 |
取样速度 | 快 | 阀的转向运动较费时间,取样较慢 |
精密度 | 高 | 高 |
维护难易 | 易 | 难 |
耗电量 | 少 | 多 |
取样管路数 | 12(DS8000)或24(DS14000) |
取样体积 | 0.5-25.5mL |
取样精度 | -5% |
最多取样点 | 30 |
补液功能 | 标配 |
