求助:液相色谱测定中出现的问题
  • 一:含冰乙酸的水溶液属于缓冲盐吗?
    二:什么是死体积?有较大的死体积会有什么影响?
    三:流动相为:甲醇——水(含0.075%冰乙酸),测定激素混合标样,在实验中,走完第二针后,自动进样器突然不动了,化学工作站上自动进样器模块也显示为离线了,泵流速突然变为0,压力也从原来的88点多bar突然一下上升到330点多bar,化学工作站上总状态栏出也变为显示仪器未就绪,提示“进样器:致命错误”,请问这是怎么一回事呢?
    四:在分析完样品后,冲洗系统时(甲醇——水 100:0),压力突然下降,有原来的88点多bar降到10点多bar,然后又马上回升,之后才趋于平稳,为什么会这样呢?
  • hujiangtao
    第1楼2019/09/12
    冰乙酸只能算弱酸 不能算缓冲盐
  • moviehua
    第2楼2019/09/12
    应助工程师
    一:含冰乙酸的水溶液属于缓冲盐吗?:
    我觉得属于。
    从进样器到检测器这段管路所消耗的溶液体积,有较大四体积的话影响出峰时间,峰型。
    进样器有问题,重启试一下,压力肯定是有问题,哪里堵了估计是。
    估计是有个混匀的过程吧。
