常见问题 | 可能原因 | 解决方法 |
滴定样品不平行 | A、滴定管存在气泡 B、标液、试剂可能过期 C、样品未完全溶解 D、电极内液填充液不足 | A、排液进行赶气泡,必要时轻弹管线有气泡处 B、观看检查是否有过期 C、增加样品溶解时间 D、补充电极内液填充液 |
滴定曲线不好 | A、搅拌桨未搅起来 B、电极液太少 C、电极被污染 | A、碰到烧杯壁了,或者参数被改 B、定期维护 C、做样后清洗干净 |
出现双拐点 | A、滴定管中有气泡 B、搅拌不均匀 C、电极原因 | A、排液进行赶气泡,必要时轻弹管线有气泡 B、碰到烧杯壁了,或者参数被改 C、更换参比液 |
氨氮标准曲线斜率不通过 | A、加液单元堵塞 B、更换氨氮母液时氨敏电极内填充液未换 C、氨敏电极膜损坏 D、纯水内吸管在液面以上 | A、用丙酮、乙醇等有机溶剂清洗扩散头、滴定头 B、更换内填充液 C、更换氨敏电极 D、补充纯水 |
加液单元活塞堵塞 | A、出液口堵塞 B、分配阀堵塞 C、活塞缺少油 | A、用丙酮、乙醇等有机溶剂清洗扩散头、滴定头 B、对活塞进行涂油 |
软件识别不到溶液信息 | A、识别不了芯片 B、连接线接触不良 | A、用丙酮、乙醇等有机溶剂清洗 B、关闭软件,拔掉连接线重新插入 |
五、质检中心常用电极及浸泡液
项目 | 电极 | 浸泡液 |
NCO含量 | 非水相PH复合电极 | 饱和氯化锂-乙醇溶液 |
水解氯 | 银-氯化银电极 | 饱和硝酸钾 |
酸份 | 非水相PH复合电极 | 饱和氯化锂-乙醇溶液 |
水分 | 双铂电极 | 卡尔费休B液 |
极谱仪 | 汞电极 | 纯水 |
酸中亚硝 | 铂电极 | 纯水 |
酸中氯离子、盐水中NaCl | 复合银电极 | 纯水 |
PH、甲醛浓度 | 水相PH玻璃电极 | 3mol/L氯化钾 |
氨氮 | 氨敏电极 | 氨氮母液 |
总硬 | 钙电极 | 1mol/L硝酸铵 |
附件:
