三级计量技术机构,没有建立温湿度的相关标准,有内部的校准规范文件,请问是否可以开展温湿度计的校准工作?
仪器检定/校准/计量
  • 三级计量技术机构,没有建立温湿度的相关标准,有内部的校准规范文件,请问是否可以开展温湿度计的校准工作?
  • 西瓜猫猫西瓜
    第1楼2019/09/18
    校准工作开展一般都会申请通过CNAS资质
  • 小骗子
    第2楼2019/09/18
    如果属于企业最高计量标准需要建标,如果已建立有更高的计量标准(参照系统框图),可以不建标开展校准
  • 路云
    第3楼2019/09/18
    “内部校准”,没有要求必须建标的强制性要求,只要求所使用的计量标准必须具备充分有效的溯源性证明。但所配备的校准人员,必须具备有效资质持证上岗,必须有满足校准方法所规定的环境条件与设施,同时还应制定有效的管理制度。
    校准方法应优先采用国家现行有效的检定规程或校准规范,其次才是按照地方的、行业的、部门的、专业技术团体组织发布的、设备制造商提供的优先顺序选用校准方法。企业自编的校准规范,原则上应严于国家标准,不能因为能力达不到,从而降低要求来编制所谓的自编校准规范。
    dlleap(dlleap) 发表:三级计量技术机构,没有建立温湿度的相关标准,有内部的校准规范文件,请问是否可以开展温湿度计的校准工作?
