原子吸收光谱(AAS)
王大大
第1楼2019/09/17
如图
第2楼2019/09/17
而且有时候黑色有机物能除掉,有时候除不掉,是为啥呀!
ldgfive
第3楼2019/09/17
这个状态还不行赶高氯酸时,要赶至溶液尽干才可以,这个过程大约需要2-3个小时
孙某人
第4楼2019/09/17
你可以看一下这个,里面两个问题都会有解答。http://www.doc88.com/p-3834512347254.html
冰山
第5楼2019/09/17
这样应该是可以了,加水定容上机测定看看
rr丿
第6楼2019/09/17
不流动状态:旋转烧杯,溶液流动明显滞慢。黑色物质有时能赶掉,有时不能:在容器密闭状态下,高温下高氯酸可以消解掉黑色有机物,有时消不掉,可能是温度没有达到。
第7楼2019/09/18
干了咋办,好想加水不行
第8楼2019/09/18
干了加什么呀,我的快干了还有烟
