原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2019/09/19
如果实验室的电网电压的负载符合要求,就无需添加;反之则需要添加交流稳压器。此外,如果仪器带石墨炉,稳压电源最好采用参量稳压器,这是因为该类型的稳压器输出的波形符合正弦波形态,如此,石墨炉驱动电路中的可控硅控制电路的导通角才会采样正确。
检测老菜鸟
第2楼2019/09/19
可以装稳压
ldgfive
第3楼2019/09/19
如果本地电压波动较大,或者严重偏低,就必须加装稳压电源
冰山
第4楼2019/09/19
有的仪器对此有要求,有些仪器则无要求,但对原子化阶段的电压降有要求
wangjunyu
第5楼2019/09/21
电压不稳的建议加装,火焰的原吸功率小一些的可以,石墨炉需要功率大的。
allab
第6楼2019/09/30
这个不用着急,可以原子吸收到货后看看,如果电网正常无须采购
