农残检测
十月
第1楼2019/09/20
进样量一致吗?
雾非雾
第2楼2019/09/20
您的标液是怎么保存的,如果峰面积一直是上升的。一般说是标液浓缩了。
nphfm201119771
第3楼2019/09/20
色谱系统没有维护好
zyl3367898
第4楼2019/09/20
不会有这么大差距的,检查进样垫、衬管,清洗进样针,这三样排除了,如果重现性还不好,要检查EPC是否稳定。
MMYG
第5楼2019/09/26
EPC是一个方向,分流管道也是一个方向。本月遇到一例:ECD峰面积波动很大,疏通分流管道后峰面积正常。
第6楼2019/09/26
如何疏通的,写篇原创分享。
zjn1123
第7楼2019/09/27
记得反馈结果
第8楼2019/10/04
可以清洗分流平板。
vigehsu
第9楼2019/10/12
先进几针高浓度标样做一下GC进样系统的预饱和工作,不行就维护一下,用超惰性衬管
第10楼2019/10/13
检查EPC是否稳定,面板上显示的气流是否稳定。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
