农残检测
米小圈
第1楼2019/09/26
如果你的标准品在仪器上响应是两个峰,但是你的样品只有一个峰,那么基本上可以认为不是,尤其是只有气相的情况下。
雾非雾
第2楼2019/09/26
嗯,两个峰都应该出才对,如果您有气相检测的,最好是用气质验证一下,气相上杂峰的干扰很难分开。
avih1981
第3楼2019/09/26
应该出两个峰都才对
第4楼2019/09/26
在不确定的情况下用气质确定一下
zyl3367898
第5楼2019/09/26
如果出两个峰,峰面积相近,那么标液是两个,样品是一个,可以判断不是,如果是一个大峰一个小峰,那么当浓度较低时,大峰出来,小峰未出,这样可能要上气质来判断。
1990年的春天
第6楼2019/09/26
https://mp.weixin.qq.com/s/hEmQ6BBEeMVCOjoAbFj7jw这篇文章,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯的辨析
huangfengmei20
第7楼2019/09/27
是的
zjn1123
第8楼2019/09/27
两个都符合才能定性
第9楼2019/09/28
可以在干净样品中加入与样品相近的含量,看出几个峰,如果相同浓度出两个峰,说明样品中可能是杂质。也可以用加入法,在样品中直接加入相同浓度的标液,看第二个峰是否出来。
zf782604
第10楼2019/10/08
多谢各位老师解答
