气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2019/09/26
加大分流比试试
山德
第2楼2019/09/26
分流比我从10-40都试过了,从10到20,峰面积上还有点影响,30和40的分流比在峰面积上没有显著的分流,难道是我顶空进样针插入衬管太深了导致即便设置了大分流比,还是在最初的时候有足够量的被测物进入柱子了吗?嗯,我之后再拔出一点,同时再试试分流比吧。感谢回复
qqqid
第3楼2019/09/26
顶空为什么设75度这么高?标准方法是40度,1小时。定量环和传输线都要设到100度以上,防止水蒸汽冷凝。顶空的加压时间0.2min太短,应该设1min--3min。
第4楼2019/09/26
0点空白要做,但是不计入曲线。曲线表里不应该出现浓度为0的点。你的标准曲线浓度范围和标准方法上不一样,扩展标准曲线范围是偏离标准。
安平
第5楼2019/09/26
电流设定了多少?
第6楼2019/09/26
ecd检测器线性范围比较窄
第7楼2019/09/26
分流比的问题,与dani连接方式有关
马六甲
第8楼2019/09/26
做这个我都是恒温做的 30m的hp-5柱子 7分钟不到2个峰就出来了
第9楼2019/09/27
你说的对,我之前也没注意,接手的时候三氯甲烷、四氯化碳就是用的75℃,没去细想。顶空的加压时间是沿用了使用说明上默认的时间,1-3min感觉时间好长,不会崩掉吧。。。容我咨询一下工程师吧。定量环的温度和炉温一致是之前看文献还是仪器资料上说,由于不同温度差使气体在进入定量环的过程中产生一定膨胀,使的重复性差。。。因为之前也用过110度和120度,实际换下来,感觉每什么差别,我之后还是换回去吧。谢谢
第10楼2019/09/27
嗯,出峰和分离不是问题,问题是线性下弯。。
