简单的气相色谱问题
  • sunnyyang177
    2019/09/27
气相色谱(GC)
  • 检测时,柱头压,尾吹对出峰质量有什么影响(或者说柱效)?。还有就是检测不同样品时,检查器参数需不需要调该怎么调?
    能具体点最好!
  • zlx6115
    第1楼2019/09/29
    柱头压力,也叫做柱前压,柱前压力和色谱柱的载气流速密切相关,柱压大流速也就大。而色谱柱的载气流速又影响了色谱柱的分离能力,所以这是一个很重要的方法参数。
    尾吹气是从色谱柱出口直接进入检测器的一路气体,又叫补充气或辅助气。填充柱不用尾吹气,而毛细管大多采用尾吹气。这是因为毛细管柱内载气流量太低(常规为1~3ml/min),不能满足检测器的最佳操作条件(一般检测器要求20ml/min的 载气流量)。在色谱柱后增加一路载气直接进入检测器,就可保证检测器在高灵敏度状态下工作。尾吹气的另一个重要作用是消除检测器的死体积的柱外效应。经分离的化合物流出色谱柱后,可能由于管道体积的增大而出现体积膨胀,导致流速缓慢,从而引起谱带展宽。加入尾吹气后就消除了这一现象。
    至于检测器参数,FID不需要调整,仪器给定的氢气和空气流量,是最佳的灵敏度。TCD就需要调温度和桥流,使峰形符合要求。
