气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2019/09/27
请问气相色谱若采用程序升温模式,当样品进入到色谱柱后,由于初始温度较低,样品是否以液态形式存在?随着温度的升高,为什么是沸点低的成分先被分离出来,沸点高的成分后出来,是因为低温下沸点低的成分先气化,沸点高的成分未气化,气态成分扩散速率快于液态成分吗?另外,为什么通常检测器的设定温度要高于色谱柱温度?请各位大侠指点,非常感谢!不是啊,进样口温度高,汽化由载气带进去。检测器的设定温度高于柱温,是防止有高沸点的残留。
砂锅粥
第2楼2019/09/27
气相色谱对不同化合物的分离其实是一种吸附-解析,再吸附-再解析,如此循环直至流出色谱柱到检测器。不同化合物有不同的吸附系数,吸附系数大的化合物流出色谱柱就比较慢,吸附系数小的就比较快,因此不同的化合物保留时间就不同。通常情况下,低沸点化合物系数系数小,所以被先分离出来;柱温越高,解析效果越明显,流出速度就越快。检测器温度高一个作用是不容易受污染。
zlx6115
第3楼2019/09/29
前面一个问题,你自己的理解很正确至于为什么通常检测器的设定温度要高于色谱柱温度?是因为防止高沸物重新凝结成液相。一般会高于柱温20-30?c,最低不得低于150?c。(许多带自动点火的色谱,检测器温度低于150是点不着火的,是为了防止氢气燃烧生成水凝结在检测器上,超过150?C就不会凝结了。)
