环境监测政策法规
马莲
第1楼2019/09/27
标液浓度检查没
成都王二狗
第2楼2019/09/27
检查了的 用其他的仪器都测过 没问题
老兵
第3楼2019/09/27
这种低浓度的误差的确大,建议不用实际样品比对,用标准样品比对,还有就是手工分析应用低浓度消解液和标液。
第4楼2019/09/28
大神,CODcr 要加硫酸银作催化剂 硫酸银试剂快没了是不是也有这个因素啊
第5楼2019/09/29
硫酸银作催化剂,快没了是不是这个原因啊
cmiw12
第6楼2019/10/09
应该是跟你的硫酸银试剂太少有关系的,看你那个数据基本上测量出来的数都是真实值得一半以内,差的也太多了,赶紧补充硫酸银试剂试试看吧。像cod在线测定仪这种大型的在线仪器,有的还整合在污水处理监测系统当中,问题排查和检修都不如台式或者手持的方便,平时一定要做好维护,试剂提前采购补充。
yy_0324
第7楼2019/11/14
了解了在线CODcr测试浓度与实际浓度相差近一倍 的原因,学习了相关知识。
阿里呱呱
第8楼2019/11/29
国产仪器里面遇到这种问题最多,很多情况是零液问题,有的设备对零液要求非常苛刻,可以用哇哈哈的纯净水代替。关键要看你的截距与斜率,与正常仪器的截距斜率进行比较,还有要看仪器信号是否正常,这个最好也要与正常仪器进行比较。如果分析仪曾经正常,可以把正常时期的信号找出来进行比较,是最好的依据。
dadgoh
第9楼2019/12/02
补充新鲜催化剂试试。
开立智能
第10楼2020/07/28
计量是不是准确,校正没?
