新手上路
qianguiyun1
第1楼2019/09/29
根据行业标准来定检测项目,根据检测项目来定仪器
郭景祎
第2楼2019/09/29
怎么说呢,看你需要,如果是要认证的实验室,那就最好买大品牌的,如果只是数据参考,多参数的,比较快,准确度就差点,看你实际需要和预算
cmiw12
第3楼2019/11/15
非常同意楼主说到的购买检测设备是要考虑使用中的成本投入和后期维护更换零件成本这一点。同一个测量参数可能可以采用不同的测量原理进行检测,如果是分光光度计就需要各种试剂,这就是使用中的成本投入。而如果采用电化学方法,就不会产生那么多的成本。从维护上来说便携式水质检测仪可以野外现场检测,成本可能也较低,但是野外测量对仪器的损耗也比较严重,维护也需要格外用心。
