液相压力为0
  • Insm_31ac6d6a
    2019/09/30
  • 实验室使用的是waters的高效液相色谱仪。昨天管路堵塞导致压力有四至五次大于4000,后泵自动停止。今天已将管路堵塞问题解决。走基线时泵能够工作,但是电脑上压力一直显示为零。重启后还是美好。求助各位.
  • hujiangtao
    第1楼2019/09/30
    咨询下工程师吧
  • m3127019
    第2楼2019/09/30
    压力传感器有问题?
  • dadgoh
    第3楼2019/09/30
    有可能压力检测部分有故障了。需检测维修一下。
  • spadek
    第4楼2019/10/01
    单向阀拆下来超声清洗下
  • dywzqbx
    第5楼2019/10/06
    之前压力还是正常的,应该还是流路问题。
    压力为0的时候关注一下废液口的流量是否正常。如果整体流路正常,依然无压力,压力传感器的问题的话那就只能打400 820 2676求助售后了
  • 有水有渝
    第6楼2019/10/06
    压力为零,如果排气、正常运行时流量正常那可能就是压力感受器故障,要问工程师;如果没有流量,说明流动相没有被泵吸入,超声清洗一下单向阀一般可以解决。
