老多_小多
第1楼2009/01/09
你们用灯的时间多吗?超了2000小时没有?
天使爱美丽
第2楼2009/01/09
超过2000小时啦,今天检测样品时,发现检测的感应强度达不到了,比以前减少了很多,以前的相应强度为2000左右,现在是500左右。所以更换了新的氙灯。但是更换好以后,提示点灯失败,打了一针标样进去,没有出峰,显示的是噪音。不知道该怎么办?
nnsss
第3楼2009/01/09
从新插拔一下,再不行就得另换了,呵呵
第5楼2009/01/09
你是自己换的还是谁?换了之后要把灯时间重新设置为0
Easy-Boy
第6楼2009/01/10
坏了,换一个吧
小余儿
第7楼2009/01/11
你先要确定更换的灯是正常的,如果灯没问题就是电路的问题.
