Luna HILIC应用于糖类药物的分析
多糖作为药物,其含量直接影响药效的发挥,但由于多糖药物结构的不均一性,导致不同方法测定的含量存在较大的差异。因此含量测定作为多糖药物质量标准中的关键环节之一,越来越受到重视。图1 磺达肝癸纳分子式
液相及质谱条件及色谱峰结果:流动相:A 5mM NH4Ac-水,B 5mM NH4Ac-乙腈。等度洗脱:0-7min,55% A。流速:300ul/min 。表1为磺达肝癸纳质谱条件:表1 磺达肝癸纳质谱条件
图2 磺达肝癸纳液质色谱峰
由磺达肝癸钠启示,母离子减掉SO3作为子离子非常特征因而响应比其他碎片离子响应高,那么依诺肝素子离子的MRM条件摸索可以考虑减掉SO3后的碎片离子做子离子,但依此摸出的依诺肝素MRM条件部分离子虽特征(保留时间可以对上)但响应极差(小于1*e4),仅可作为定性使用,认为磺达肝癸钠的摸出的特征子离子模式不适合依诺肝素作参考。图2为磺达肝癸纳液质色谱峰。随后摸MRM条件时选择了响应较高的子离子,不特征(峰分不开,因计算多电荷分子量时有重复数据)但响应较高,采用母离子减掉SO3作为子离子的模式对每个峰定性,发现18-24min为dp4,22-28min为dp6,这与之前MIM 模式根据保留时间推出来的寡糖单元相吻合,dp8可忽略不计。
