鲜香红辣的辣椒油、辣椒酱,可是非法食品添加剂“苏丹红”的重灾区哦!“苏丹红”是一种化学染色剂,它的成份中含有一种叫萘的化合物,该物质具有偶氮结构,由于这种化学结构的性质决定了它具有致癌性。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910101625425396_7331_932_3.jpg!w350x232.jpg)
“辣椒油、辣椒酱等调料中苏丹红的检测”国标中,样品前处理采用中性氧化铝小柱,该小柱容易吸潮影响活度,从而导致净化效果不理想,重现性不好等问题。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910101625474396_3078_932_3.jpg!w640x450.jpg)
月旭科技以客户的痛点为出发点,专门开发了适合检测苏丹红的前处理小柱----SDH苏丹红专用柱,该专用小柱快速、高效、重现性好、净化步骤简便。
下面看看实验过程及效果:
1、提取步骤
1.1 辣椒酱
将 0.500g 样品置于 15mL 离心管,加入 4mL正己烷,涡旋混合 1min,充分混匀,待净化。
1.2 辣椒粉
将 0.500g 样品置于 50mL 离心管,加入 5mL正己烷,涡旋混合 1min,超声 5min,3000r/min 离心 5min,取上清液。重复上述提取步骤四次,将得到的上清液氮吹浓缩至约 4 mL,待上样净化。
2、SPE净化步骤
SPE柱:月旭 Welchrom® SDH 苏丹红专用柱,规格:500mg/6mL。
a)活化:加入 5mL 正己烷活化 Welchrom® SDH 苏丹红专用柱,流出液弃去,注意不要让小柱溶剂流干。
b)上样:将提取液加入 Welchrom® SDH 苏丹红专用柱中,并用 1mL 正己烷润洗离心管一并加入小柱,流出液弃去,注意不要让小柱溶剂流干。
c)淋洗:用 3mL 正己烷淋洗小柱,弃去淋洗液,并抽干小柱。
d)洗脱:用 5mL 乙酸乙酯洗脱小柱,收集洗脱液,并将小柱抽干,合并收集洗脱液。
e)浓缩:将收集的洗脱液在 40 度加热条件下氮吹至近干,大概剩下半滴液体左右,然后用乙腈复溶并定容到 1mL,此时溶液呈均一相,没有油脂出现。并过 0.22μm PTFE 滤膜,上高效液相色谱仪检测。
3、色谱条件
色谱柱:月旭Ultimate®XB-C18(4.6 x150 mm, 5μm)
流动相:乙腈/水 = 95/5(混成一相)
流速:1.0mL/min
进样量:20μL
柱温:30oC
检测波长:500nm
4、色谱图或者加标回收率结果
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910101625532637_3617_932_3.png!w640x349.jpg)
图1:实际辣椒酱样品色谱图
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910101625598397_5315_932_3.png!w596x324.jpg)
图2:苏丹红Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ 标准品色谱图(苏丹红Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ 标样浓度均为: 0.1μg/mL)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910101626046487_6991_932_3.png!w595x324.jpg)
图3:实际辣椒酱样品加标色谱图(苏丹红Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ 加标浓度为: 0.2mg/kg)
表1:加标回收率测定结果
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910101626102337_6341_932_3.jpg!w640x85.jpg)
5、相关产品信息
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910101626156087_7290_932_3.jpg!w634x849.jpg)
