企业实验室检测工作流程
为了规范日常实验室检测流程,明确其检测依据和职责,确保检测工作科学、有序的进行,以我们某个制造企业内部实验室为例,特意谈谈检测工作流程情况。该流程适用于实验室所有检测工作的进行,包含检测申请单的接收,检测工作的安排、处理,检测结果的反馈,检测报告的提交等。
1.0检测申请
检测申请人负责填写《化学检测申请单》并提供检测用的样品和相关的技术资料、信息。实验室样品管理员进行收样并有技术负责人进行复核确认。
2.0检测受理
2.1本实验室受理检测业务,均由实验室样品管理员统一接收,其它人员不得擅自接收检测样品。样品的检查和管理应按照《样品管理程序》执行。
2.2对于例行、重复性和其它简单的检测工作,由技术负责人负责审核后根据实验室工作量、人员技能、设备状态等因素安排检测。
2.3对于新的、复杂的、要求高的检测工作,由技术负责人组织对检测方法进行确认,如没有能力进行,应报告给实验室管理层确定是否需要分包检测或委托外部有资质的机构进行检测。
2.4如果需要分包检测或委外检测,应及时通知给客户,并得到客户确认。
2.5下列情况实验室无法受理检测申请,应与客户沟通,并得到客户理解和确认。
2.5.1本实验室不具备检测能力的;
2.5.2 客户所委托样品的检测项目没有检测的必要时;
2.5.3《化学/物理检测申请单》或样品标识上信息不完整或与实际不符时;
2.6检测申请表编码
样品管理员收到测试样品时第一时间对单个检测物品进行编号并登记,编号按《样品管理程序》执行。
3.0实施检测
3.1技术负责人将检测申请单安排给适当的检测人员实施检测。如需要分包时,应执行《检测分包管理程序》文件要求。
3.2检测人员根据申请要求或相关检测标准进行检测,并保存记录原始测试数据、测试结果,交技术负责人审核。测试相关记录的管理参考《记录管理程序》执行。
3.3在检测中发现检测样品或提交的资料异常,应及时反馈给检测申请方。
3.4检测过程中出现不符合性工作应参考文件《不符合检测工作管理程序》执行。如检测中,检测人员应注意观察设备的工作情况,如发现异常,应立即停止检测,查明原因,排除故障,确保设备正常后,方可继续进行测试。
4.0工作结束
4.1 检测工作完成后,检测人员应再次确认检测设备状态和环境条件状况,如正常,表明本次检测数据有效;如发现问题,应及时查找原因,确定是否重新安排检测。
4.2 检测人员应整理检测资料,清理检测场地等。
4.3工作完成后,报告编写员及时完成测试报告,测试报告的编制、审核、批准、发放按文件《检测报告管理程序》执行,由资料管理员及时归档各类记录。
总之,为了确保实验室检测结果的准确,公正和高效,实验室检测流程需要做到有章可偱,并坚持不懈贯彻下去。
