土壤固体废弃物监测
GRANT
第1楼2019/10/11
有些专家要求0.5-1.5m全部都取来些来做样品,以证明样品的代表性。在填写采样单的时候采样深度可以直接把监测方案(也是实际的采样深度)中给的深度范围填上去
m3034202
第2楼2019/10/11
才多少就填多少对吧,0.5-1.5m这个深度全才也是被专家认可的?这个是环评土壤采样,好像说场地调查是有具体的要求的
老兵
第3楼2019/10/11
如果是0.5m,0.5-1.5m,1.5-3m,3-5m的挥发性有机物的检测采样,只需在每段单点采集样品;如果是无机项目为了获得有代表性的样品,可柱状采集样品。
第4楼2019/10/11
那如果挥发性有机物的检测采样,进行柱状采集(0.5-1.5m全采了),这样检测的数据是否可靠可出?
第5楼2019/10/11
这种采法不规范,用于分析的土样不能扰动要用VOC专用取样管(像注射器),直接取在VOC专用采样瓶中。
第6楼2019/10/15
是采在特定的采样瓶里面的,但是采样单上不是要填写采样深度的吗
第7楼2019/10/15
VOC和SVOC分别采在专用瓶,无机元素样品可以采在塑料袋再套布袋。
