土壤固体废弃物监测
tiger204
第1楼2018/12/23
高氯酸一般是用于那种还有有机物含量高的样品(注意不是还原性有机物),氢氟酸主要用来打开硅酸盐晶格,看你的样品,如果只是土壤可以试试单纯用王水。
检测老菜鸟
第2楼2018/12/23
高氯酸加了有好处,可以在赶酸的时候带走其它酸,而且特征明显。建议加
akosta
第3楼2018/12/24
老师,如果是环境标准样品 或能力验证测量审核类样品 是否需要使用到上述2种酸类
第4楼2018/12/24
标准样品那么多,我不说了嘛,含硅酸盐晶格多的,如岩石矿物,就加一些氢氟酸,以此类推
