土壤固体废弃物监测
天涯就是天地
第1楼2010/07/26
很明显是玻棒或者扩散皿被碱性的物质污染了,最有可能是玻棒被污染了,我想问你:你在做碱解氮的时候有加催化剂不?还有就是指示剂有调PH在4.8么?
rewarden
第2楼2010/07/26
这实验叫碱解氮不叫水解氮,看下玻璃棒上有没有水之类的,毕竟水的pH值比指示剂高,有可能会影响的,我在做全氮的时候,一般都用硼酸指示剂先润洗三角瓶的,润洗的时候会发现,如果瓶子里有蒸馏水的话,如果量很大,指示剂就直接变色的。。
小小小风
第3楼2010/07/26
碱解氮有时候也有叫水解性氮的。可能是碱性污染的原因。
liu999999
第4楼2010/07/26
玻璃棒污染,不会影响测试数据。
tiny1979
第5楼2010/07/27
谢谢各位!不知是否玻棒污染,但是我们的玻棒都用酸泡过了,在测土样的时候变色过程正常,但如果在测定终点即变紫红色时仍用玻棒继续搅拌的话,颜色也会变蓝哦,这玻棒一直与测试液接触的啊!
ludongming88
第6楼2010/08/13
我建议做之前扩散皿先在用酸泡一下,这样比较好。以前我也碰到相同问题。
第7楼2010/08/16
谢谢各位,现在把扩散皿在酸里泡过液,确实没有这个问题了。
第8楼2010/08/16
看到人多的力量了吧,希望多关注土壤板块。
第9楼2010/08/17
以后会经常来论坛交流的啦,不过我原本不是这个专业的,来这里更多的恐怕是请教各位了,
第10楼2010/08/17
欢迎随时提出问题以及分享你在试验中的心得。
